Jag undrar om det är någon som kan tipsa mig om något bra smidigt medel som gör att ventilkåporna blir som nya igen.
Renare aliminium??
Renare aliminium??
- Fredriksson
Re: Renare aliminium??
vill du ha dom polerade är det autosol som gäller, och vill man ha en matt fräsch yta ska du glasblästra, det har jag gjort med ett par M/T kåpor, blev originalsnyggt om man kan uttrycka sig så..PK-CK skrev:Corvette Corvette på Er!!
Corvette 454 LS5 -71 Såld!
Corvette Z06 -06 Såld!
Corvette 350 -72 Såld!
Corvette 327 -68
Corvette 327 -68
Hej igen det där med någon sorts syra har jag hört förut frågan är bara vad det kan vara för sorts syra??
frisk skrev:Jag fick en syra man kunde spraya på motor och dyl. vet dock inte vad det heter eftersom han hälde över lite i en sprayflaska...men rent blir det sen kan man vaxa om man vill..behövdes dock inte. mitt råd alltså: fråga efter syra(?)!
- Mr SIXPACK
Jag såg en hemsida med en skonsam rengöringsmetod för bla aluminium. Jag skall ringa till dom och se om dom kan göra rent mitt växellådshus till min automatlåda utan att plocka isär hela vxl-lådan (automat TH400).
http://www.freezit.se
Det kanske finns någon med erfarenhet av detta, skriv i så fall några rader.
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
Corvette Coupe 68 under totalrenovering.
Svemp@
Christian Larsson
Kan försöka bidra med några mycket knapphändiga kemikunskaper. Som alla fattat så oxideras aluminium med tiden och det är det delvis det som vi vill putsa bort.
Ni har säkert också hört talas om att man kan eloxera aluminium, det man gör i den processen är faktiskt att man använder en syra, salpetersyra som verkar oxiderande på metallen. Så istället för att lösa upp aluminiumet eller ta bort oxiden så förstärker salpetersyran oxidskiktet och ökar aluminiumets motståndskraftighet.
Men detta gäller bara för ett fåtal syror, de andra syrorna, som alltså är icke-oxiderande, har möjligheten att bryta igenom oxidskiktet och lösa upp aluminium. Jag antar att det är någon sådan syra som ni söker, kanske väldigt utspädd saltsyra som man har på en kort stund för att ta bort oxidskitet och då följer den mesta andra skiten också med?
Nåja, var bara ett desperat försök för att få användning av skolkunskaper i verkligheten
Det borde gå bra med vilken svag icke-oxiderande syra som helst bara man tar det lugnt. Fan att jag inte tänkte på det här, hade kanske sluppit vinterns 12 timmar av fälgputsning då
EDIT: Jag tar inget ansvar för det jag skrivit. Det gäller rent teoretiskt. Skriv gärna vad det var för syra sen, kommer säkert vara helt emot det jag just skrivit
Christian Larsson
Smartwheels e det som distrubierar detta...men vad det var för syra i fick jag inget svar på...det späs ut och sprayas på och fär ligga i 5min sen högtryck över hela motorn!! medlet e avsett för aluminiumfälgar..Varning!!! måste vara kallt....ingen varm motor alltså för då kan det bli missfärgningar
Rengöra aluminium
Läste i en gammal motortidning,Wheels tror jag, att HD folk använde Fenom för att rengöra aluminium,och smetade ut med en vanlig diskborste sedan var det bara att skölja av.Glasblästring förvärrar egentligen bara problemet,för nästa gång det blir skitigt får man blästra igen.Det går ju även att blästra med nötskal,vilket ju är ganska snällt.Ska man ha en mild syra kanske det är citronsyra som gäller.Det finns ju(eller åtminstone fanns)etsande avfettningsmedel,minns att jag rengjorde en Holley i det och all eloxering släppte. Själv använder jag mest vanligt avfettningsmedel,låter det dra lite och spolar av.Brukar bli acceptabelt.(med så varmt vatten som möjligt)
tackar för den informationen får se hur det löser sig .
frisk skrev:Smartwheels e det som distrubierar detta...men vad det var för syra i fick jag inget svar på...det späs ut och sprayas på och fär ligga i 5min sen högtryck över hela motorn!! medlet e avsett för aluminiumfälgar..Varning!!! måste vara kallt....ingen varm motor alltså för då kan det bli missfärgningar
