Vet nån vad det är för dimension på collektorn på standard grenrören? Bilen ifråga är en 88.
Mvh: Tobbe
Grenrör, dimension på collektorn?
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
Jag har för mig att det är samma på 85an som på 88an.. och det är nåt specialmiffo koppling som är konisk vilket gör att det inte går att sätta dit ett vanligt rör helt utan att hitta på nåt smart..
Dålig lack och stolt
Grenrör
Det är en kona som tätar på grenröret.
Men vad är det för innerdiameter på kollektorn?
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
Är det det här du är ute efter?
grenrör
Japp, det är PRECIS det där jag ville se!
2,1/4" öppning med andra ord.
Planerar att bygga en främre del av avgassystemet så man vill veta vad som blir vettig rördimension. Det lutar dock åt 2,5".
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
Behöver du eller någon annan några C4 grenrör eller konor så är de till salu.
Blev över när jag satte på headers.
Jag behöver 3 st konor, 2 mot grenröret och 1 mot avgassystemet, ska bygga ersättare till kattarna på min (LT1:a).
Tror du dom passar så är jag intresserad.
Jag kan fixa ritningar på konerna, har precis ritat upp dom i cad, det verkar ju mer eller mindre omöjligt att få tag på koner hos lokale bildels försäljaren kommer ju fel grejer gång på gång.
Daniel!
Daniel!
Corvette Coupé L98 -90 (Skrotad)
Corvette Coupé LT1 -92 (Såld)
Corvette Cab LT1 -92 6vxl (Såld)
Corvette Coupé LS1 -99
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
Har de två konorna mot grenrören endast.
Maila över filen så kan jag mäta upp dem.
Parasolid model går bra eller dxf/dwg.....
avgas
Är det samma dragning och upphängningar på cat-back systemet på LT-1 som på TPI bilarna?
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
