Visst har en 69:a strömrelä istället för säkringar på strålkastarkretsen, eller är jag ute och cyklar. Har problem att vid mörkerkörning och heljus på så slocknar oftast allt ljus efter ett tag (antagligen när relät blivit varmt), slår jag på halvljuset så kommer det tillbaka. Strålkastarna är ombyggda till H4 och 55W lampor. Har för mig att original sealed beam bara är 35W. Bilen är en 80-tals import från USA. Finns det några större relän som tål mer ampere och var isåfall, hittar inget hos Zip, Ecklers mfl.
Strömrelä till strålkastare
- Don Tomaso
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Skulle också vilja byta till H4!
Finns det H4 insatser som passar, utan att behöva bygga om?
- Don Tomaso
Peter:
Tack för informationen. Får fundera på vad jag skall göra, är lite annat som måste fixas först.
gbak:
Vet inte om det finns färdiga satser, min var ombyggd när jag köpte den. Borde finnas någonstans, det är ju vanliga runda insatser.
gbak:
-92:a cab 2015-
-92:a cab 2015-
H4 insatser i rätt storlek växer inte på träd längre. Fick tag på Cibie med parkeringslampa i, modellen utan denna tillverkas visst inte längre. Man får justera "koppen" som insatsen sitter i på de inre (fjärrljusen?) lysena. Hålbilden stämmer inte om man skall ha dit H4-insatser, men det är inget stort jobb. Relä rekommenderas också, efter en sådan insats blir lyset OK.
Först trodde jag att handlar´n drev med mig när han sa att det var svårt att få tag i insatser, men när jag tänker efter så innehåller ju "moderna" bilar bara stylad plastskit där en strålkastarinsats kostar 6000 kr.
Till Corvetten kostade de 1600 för alla fyra.
//Frasse
//Frasse
Har du möjligen något best. nr eller liknande på insatserna?
Nä, tyvärr inte. Tittade på dem men där står bara en massa E-nummer och krafs.
Skrothandlarn beställde dem från någon grossistfirma i Jönköping som i sin tur fick beställa dem från ett centrallager i Danmark. Kunde inte tänka mig att det skulle vara så besvärligt för något som tills för bara några år sedan fanns på Biltema för typ 112:- stycket.
//Frasse
//Frasse
