Ornet var vänlig nog och skänkte mig sitt avlagda exp.kärl, men jag fattar inte riktigt hur jag skall koppla in slangarna.
Till att börja med så är mitt kylsystem inte orginal, jag har t.ex ett extra högt kyltorn (syns på bilden) som också är högsta punkten på mitt kylsystem, där jag fyller vatten.
På kyltornet sitter ett fjäderbelastat lock som öppnar och släpper ut vatten vid för högt tryck i kylsystemet.
Där kopplar jag ju naturligvis in en slang till exp.kärlet och så långt är väl allt väl.
Det sitter också ett liknande lock på min kylare.
Efterhand så fylls väl exp.kärlet på och vattnet i motorn minskar.
Jag skulle vilja ha slutet kylsystemet, så att man slapp bekymra sig om vattenmängden.
När motorn blir varm så rinner det ut i exp.kärlet och när den kallnar så sugs vattnet tillbaka.
Hur bygger man ett sånt system?
