sensorn i fälgen...
sensorn i fälgen...
Hej ska byta ut mina fälgar och undrar om man kan ta sensorn som sitter på orginalen och flytta över till den nya fälgen eller hur ska man göra? Kommer då den till att stämma eller kommer bilen larma och däcktrycket hela tiden
tacksam för svar
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Re: sensorn i fälgen...
Det är bara att flytta över till nya fälgen. Det spelar ingen roll vilken fälg eller däckstorlek du använder den kommer alltid rapportera korrekt däckstryck till bilens dator. Det enda att tänka på är att på vissa fälgar så finns det inte plats att montera den som luftnippel utan man måste sätta fast den med ett band på fälgbanan och sätta i en vanlig luftnippel.C5 flames skrev:Hej ska byta ut mina fälgar och undrar om man kan ta sensorn som sitter på orginalen och flytta över till den nya fälgen eller hur ska man göra? Kommer då den till att stämma eller kommer bilen larma och däcktrycket hela tidentacksam för svar
Tackar så mycket för svaret=) Då är de snart dax att slänga på däck på Z06 fälgarna
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
