hur får jag in bilder?
Lars-Henrik
Inlägg av Lars-Henrik »
finns det någon som kan hjälpa mig att få in mina bilder :D
gbak
Inlägg av gbak »
Du måste ladda upp bilderna på en server någonstans.
Och sedan länka till bilderna.
Jag har testat alla nedan:
http://www.garaget.org/
http://www.mypix.se/
http://groups.msn.com/
På Mypix togs mina bilder bort efter ett tag, På Groups.msn så kan jag inte ladda upp längre.
Men Garaget funkar ännu så länge utmärkt. Enda nackdelen är att de bara tillåter 12 bilder. Men det räcker ganska långt ändå.
http://www.garaget.org/?car=9209
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Registrera dig här: http://upl.silentwhisper.net/
Om du inte har något annat ställe att länka bilden ifrån.
Logga sedan in med ditt nya användarnamn och lösen.
Välj upload i menyn och välj sedan vilken bild du ska ladda upp.
När det är klart och du ser namnet på din bild så klickar du på namnet.
exempel: camaro.jpg eller liknande...
Då kommer det upp en meny.. där står den exakta adressen till din bild där den hamnat.
exempel: http://upl.silentwhisper.net/camaro.jpg
Kopiera den adressen och tryck sedan logga ut.
Logga sedan in här på forumet och skriv ditt inlägg.
För att visa bilden i inlägget skriver du i texten:
fast inga mellanslag mellan [img]och adress som det är i exemplet ovan.
När du sedan är klar och tryckt skicka så ska det finnas en bild i ditt inlägg.
Denna eminenta beskrivning är gjord av Slipknot!! på camaroforumet.
MVH Krille
