bakre länkarmen(bulten)
Har ett problem,torskade på 4 hjulsinställningen,bakre länkarmsbulten(främre) e fastrostad och undrar hur den skall lossas på bästa sätt.Hörde nått om induktiv värme??Det e ju en massa glasfiber+slangar så att bara värma med gas kanske medför problem?Kanske blir bussningen kass,om den blir det vilken typ skall man välja? och byter man alla 4 i så fall??
2QIK4U
Björn Leidelöf
Måste erkänna att jag inte helt förstår vilken bult du pratar om (bakre länkarmen, främre...4 bussningar osv.), men jag antar att du menar den bult som fäster bakvagnens bärarm i ramen, dvs. bulten sitter infäst i ramen framför bakhjulen.
Det är absolut ett problem om den har rostat fast eftersom man inte kommer åt att slå på den på något bra sätt....den är inte helt lätt att få bort/trä på plats ens om den inte har rostat fast!
Den enda sätt jag kommit på att lösa problemet på är att:
1. Lossa drivaxeln ute vid hjulnavet, lossa bromsok, lossa stötdämpare, ta bort handbromsvajern, lossa camberstaget etc., dvs. allt som behövs för att ta bort hela bärarmen.
2. Ta bort den stora saxpinnen som håller shimsen på plats på respektive sida av bärarmen, framme vid den fastrostade bulten. Dom sitter ju fastklämda med hjälp av den aktuella bulten, men med mycket 5-56 eller liknande rostlösare + att du lossar mutern till bulten så brukar det till slut gå att slå/dra/vicka ut shimsen.
3. Med mycket tålamod och svordommar och med hjälp av t.ex. en tigersåg brukar det nu gå att såga av bulten på ömse sidor om bäramen.
4. Plåstra om alla skavda knogar och dra ut bärarmen.
5. Givetvis måste gamla bussningarna nu tas bort och bytas ut mot nya + en ny bult....det kan vara nog så knepigt att få loss bultstumpen som sitter var i bäramen, men genom att slå loss bussningarna ur bärarmen brukar man kunna få loss allting.
Mvh, Björn
Mvh, Björn
