Insprutning till BB
Insprutning till BB
Inlägg av ? »
Är det någon som kör med insprutning på sin BB, eller kan rekomendera ett system?(ska klara minst 500 hk).
Det finns två system ett som ersätter förgasaren (bränsle och luft bandas i insuget), i det andra systemet ersätter man förgasaren och byter insug (spridarna sitter i insuget och bränslet sprutar rakt in i cylindern ,bränsle luft blandas i cylindern).
Det systemet med insuget kostar mer än dubbelt så mycket.
R0ffe
TBI eller MPI?
Inlägg av R0ffe »
Om du läser några inlägg längre ner så har jag börjat lägga upp mitt senaste projekt, montering och uppstart av Holleys Commander 950 TBI, som dessutom finns upp till 575hk, och lite till om du höjer bränsletrycket något! :D
Jag kör med smallblock men det är precis samma sak i slutändan, en trottelhus med spridare monterat ovanför portarna.
Enkelt att montera och det följer med basemaps (ungefärligt justerade map'ar som gör att du enkelt kan starta och göra dina egna justeringar utan att behöva felsöka från början).
På tal om mitt projekt så hann jag bara starta upp igår lördag men idag så blev jag och grabben gräsänklingar en vecka framåt så det blir inget skruvat förrän nästkommande helg........ :cry:
Men den startade direkt, som en klocka, men den gick otroligt fett, så det blir en del justeringar på map'en, men det visste jag innan och det är väl ett av nöjena med insprutning, det är bara att haka dit datorn och justera(och slippa sölet med att byta munstycken efter väderomslagen!).
Hör av dig om du vill veta mera!
74:as Vette, långt ifrån original.........
60-feet 1,72 s
7,91 s - 140km/h på 201m
12.35 s - 174km/h på 402m
http://www.cardomain.com/id/r0ffe4u2
http://www.nordiccorvette.nu
