Hej, funderar på att montera nät i luftintaget fram, är det någon som vet hur det blir med dimljusen vs parkeringsljusen, går det attt låta de sitta kvar och montera ett nät framför? Är det dessutom någon som har ett förslag på vart man kan köpa dessa nät, har sett att vette.se har dessa men eftersom jag anses vara händig så funderar jag på att köpa ett nät och skära till det själv, är det någon som har erfarenhet av att göra det och isf hur fästar man det?
Kan väl passa på att fråga om någon har gjort likadant bak på bilen också, (luftintaget för bakbromsarna) det kanske ser för j_vligt ut men i ärlighetens namn är jag lite sugen på att ha nät där också?
Någon som vet?
Tack på förhand!
Nät till C5s luftintag
When you see God, then you brake!
Biltema har ALU-nät...... Billigare än så kan du inte få
Dålig lack och stolt
Tillverkade mina av alunät från Mekonomen. Kostade 240. Satte i alla "hål" utom vid dim/pljus. Mycket nöjd med resultatet.
http://img.photobucket.com/albums/v689/ ... aller2.jpg
Max
Max
http://img.photobucket.com/albums/v689/ ... ld2433.jpg
Här har du. Jag tycker det är skitsnyggt.
Max
Bockade små plåtbitar som epoxilimmades och sedan sitter gallren i dessa med plåtskruv. 1 dags jobb. Några pilsner gick det också....
Max
Wow, det var skitsnyggt, f_n att man måste fixa trädgården i helgen, nu blev jag riktigt sugen på att sätta fast lite nät på skönheten. Kan man få fråga om det var två komponentssmöja som du limmade med. Jag har nämligen lite dålig erfarenhet av limförmågan på just den typen av smöja?
BB
BB
