Vi har inget tryck på bakbromsar. Har renoverat huvudcylinder och
frambromsar fungerar. Däremot har vi ej något tryck på bakbromsar
och kommer mkt lite oljeflöde vid luftning av dessa.
Tacksam för tips!
// gunnar
Inget tryck på bakbromsar!
Det är säkert luft den brukar vara besvärlig att få ut bak.
Ofta får man låta nipplarna stå lite halvöppna och pumpa ordentligt innan man börjar ordinarie luftning. Tänk på att det tar snabbt slut i huvudcylindern bara.
Glöm inte heller dom inre luftningsnipplarna och att lufta på själva huvudcylindern först.
Det finns dom här på forumet som skaffat/byggt luftningsapparater för att lufta under tryck med, sök på bromsar !
/Terner
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Kan vara att du har för ojämn fördelning mellan fram och bak bromsarna
det sitter ett fördelningsblock vid motorn som alla kopparledningar går in i
och sen ut till hjulen i denna mojäng sitter en timglas formad kolv som kan fara lite åt sidan om du har för ojämn bromsverkan,det går att trycka den på plats genom att ta bort varningskontakten och centrera den i hålet med en mejsel......
