Ett lyse funkar inte ;)
Terje.Larsson
Inlägg av Terje.Larsson »
Hej Alla
Har haft c5.an sen i maj och testade då mitt lyse som åkte upp o funkade..
Nu igår var första gång sedan dess jag testade... inget lyse åkte upp ;(..
Testade några gånger och tillslut så åkte vänster lampa upp :).. men högre
stannar i nedre läge.. båda lyser så bara att den inte åker upp.
Är inte så bra "mekare" så tänkte om någon kunde tipsa om lite steg i felsökningen:)
Tack på förhand.
Peter Anjou
Re: Ett lyse funkar inte ;)
Inlägg av Peter Anjou »
Hej !
Det sitter en motor med en liten "ratt" som är räfflad vid lysena, under huven.
Det sitter även en "styrdosa", som är ca 100*100 mm stor och 25-30 mm tjock.
Var den sitter, vet jag inte, nånstans i motorrummet i alla fall.
Motorn med "ratt" gör så att lyset åker upp och "styrdosan" styr motorerna.
Det går att manuellt skruva upp lyset, funkar det så är det nog styrdosan som
är trasig. Funkar det inte att skruva manuellt då är det nog motorn som
är trasig.
På Bildelsbasen.se, finns det säkert både motorer och styrdosa till din bil.
Begagnade men förmodligen betydligt billigare än nya !
Peter Anjou
Hej !
Styrdosan ser ut så här, det fanns flera !
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Chevr ... 32/?page=3
Peter Anjou
Hej !
Strålkastar motorn ser ut så här !
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Chevr ... are/Höger/
Terje.Larsson
Tack Peter … ska testa lite ikväll:) … Om dosan är trasig skulle väl båda lyse stanna nere ?
Peter Anjou
Hej !
Jag har bytt "styrdosan" på min C4 2 ggr, 1 gång var det bara ett lyse
som inte åkte upp ! Båda ggr var det kortis i dosan, se till att den sitter
vattensäkert eller i alla fall blir vattentät.
Terje.Larsson
Tvättade av bilen igår .. kanske är det ;) .. kikar ikväll :)
Terje.Larsson
Igår fixade jag och lyckades öppna lykta manuellt..
Så efter det så funkar båda "upp o ner"..
Men.. när den går ner i botten så kuggar den över "rat-tat-tat" ;)
Motor fel ? eller bara att byta kugge ?
Är det olika motorer höger/vänster?
Peter Anjou
Hej !
Den ska inte "kugga" över, gör den det då är motorn dålig. Det är olika motor höger o vänster.
Om det går att bara byta drev/kugghjul, vet jag inte ! Det borde ju gå !
Terje.Larsson
Ok Tack för svar..
Slänger ut frågan om någon har en fungerande motor liggande ;)…
Höger om man sitter inne i bilen.
C5 -2001
Peter Anjou
Hej igen !
https://www.youtube.com/watch?v=CiqKW9UWg4o
"Bruksanvisning" på byte av drev !
Terje.Larsson
Vet någon om det går att få tag på ett sånt här "kit" i Sverige ?
https://www.amazon.com/gp/product/B0035 ... UTF8&psc=1
Peter Anjou
Hej !
Nån tipsade om att man kunde "vrida" det dåliga drevet 180 grader,ett halvt varv, det blir tydligen
mest slitet på ena halvan ! Kanske värt ett försök !? :roll:
Tommy Larsson
Inlägg av Tommy Larsson »
Byt till mässingsdrev ,dom håller, har provat att vända plastdrevet håller "ett tag ",bytte till mässing sen ok.
Hercules
