Avgasspjäll stänger
Avgasspjäll stänger
Någon som upplever att spjällen stänger i vissa farter och varvtal? Alltså i Track eller Sportmode. Min förra Z51 höll öppet hela tiden, har nu en Z06 där de lever lite eget liv... Kul att se om ngn har samma problem, och om/hur man kan åthärda det.....
VETTGIRIG!
Re: Avgasspjäll stänger
Hej.
Jag har en Z51 och den gör så på lägre varvtal, och det lättaste att göra är att ta säkringen för spjällen.
Säkring 41 eller 42 tror jag det är. Då är de öppna hela tiden.
Jo, det är säkring 42, men då blir det öppet hela tiden. Tanken är ju att ljudnivån ska följa drivemode, dvs kör vi på sport eller track, ska det vara öppet hela tiden. I övriga modes stängt.....
VETTGIRIG!
Kanske går att programmera bort. Tror det är gjort för att fungera så att på låga varv så går ljudnivån ner tyvärr.
Sett flera filmer och tips och tricks gällande detta, och säkringen är det enda tips som de flesta gör som funkar.
Detta fenomen är som du säger även om bilen är i sport eller Trackmode, när man trodde det skulle vara öppet hela tiden.
Kanske nån annan som har annan vetskap om detta
Här en annan variant att tillfälligt koppla ur säkringen.
Mild 2 Wild switch
https://www.youtube.com/watch?v=PYgidQ2Xke8&t=0s
Mild 2 Wild switch
Tack Juzzy, jo jag funderar på M2W... I min tidigare z51 ändrades det som sagt inte inom en och samma drivemode. Så då hade jag ju funktionen. Kollade lite på carguy11, lite roliga tips där!
VETTGIRIG!
Köpte en 12v fjärrströmbrytare för nga 100lappar. Lätt att koppla in och funkar utmärkt som Mild2Wild. Så nu kan jag bestämma själv hur det ska låta
VETTGIRIG!
Gött att höra
Har du kollat inställningen för "Motorljudsmanagement" under "Personliga inställningar"?
AC 427 Cobra replika - Såld
