Lyftpunkt
Lyftpunkt
Behöver lyfta min c3 cab i vänster sida för att komma åt att byta servoslangarna. Kan jag lyfta med garage d.k På en punkt för att ställa under pallbockar? Och helst vill man ju krypa under bilen bakom framhjulet....eller? Tacksam för tips om lyft/stödpunkter.
1972 cab 350 aut.
- Don Tomaso
Re: Lyftpunkt
Jag brukar lyfta under framvagnsbalken (lägger en plankbit på domkraften för att fördela vikten lite) och sätter pallbockarna under främre ramtassarna, alltså framför hjulen i närheten av kränghämmarfästena.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
StingrayRacing
Re: Lyftpunkt
Brukar lyfta i ramen precis framför rambalken som går från sida till sida under sätena (crossmembern) för att sedan placera en pallbock framför (precis innan sidobalken svänger in) samt en längst bak (framför bakhjulet). Att lyfta i balken framför motorn är inte alltid bra, lätt att trycka in mitten på den välvda plåten om man inte avlastar rätt, som Thomas tycks göra.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: Lyftpunkt
Bytte precis mina slangar och för mig, när bilen väl stod på bockarna var det enklast att ta bort framhjulet. Kom år bra den vägen utom på pumpen. Har iof en 78 så det kanske kan skilja något.
