Spacer
- Corinthian
Re: Spacer
spacer's i vanliga storlekar (<25mm) försämrar inte väghållningen märkbart, även om dom höjer den ofjädrade vikten.
om du ska sätta på "tunna" skruvade spacers så måste original hjulbultar kapas.. isf rekommenderar jag dock att du istället byter till långa hjulbultar och använder hålade spacers istället
Re: Spacer
Jag köpte mina på ebay.de, Eibach 15mm, och då måste du byta hjulbultarna.
Har bara satt spacers bak och om det har påverkat väghållningen vet jag inte eftersom jag bara hade kört 200 mil innan jag breddade.
Funderar på att sätta på 5 mm fram också...
:Edit: Lägger in några bilder.... jag har sänkt den också.
CCS# 4248
Re: Spacer
Har en Grand Sport 2010, har mot. 20mm både fram och bak,
mycket fräckare look, har inte känt någon märkbar skillnad
på väghållning, inte upp till 200km i alla fall
Re: Spacer
Wanted skrev:Har en Grand Sport 2010, har mot. 20mm både fram och bak,
Kunde du behålla orginal hjulbultar?
Re: Spacer
Hej.
Har precis monterat 22 mm spacers från Manton Racing. Blev ett större krux än jag förväntat mig. När jag monterat dem, såg jag att höger hjul stack ut mer än det vänstra. Har hört att det är ett vanligt fenomen på C6. Det går att lösa genom att trycka ur bultarna i Spacern och svarva ned baksidan 4,5 mm. man får också svarva ned bultskallarna till 0,8 mm och sedan pressa i bultarna igen. Du får också kapa hjulbultarna. Passade också på att sänka bilen. Efter detta experiment ser det jäkligt bra ut.
Kenneth
Kenneth
Corvette convertible C6.
Re: Spacer
Monterade du Spacer både bak och fram?
Re: Spacer
Hejsan,
Jag har orginalbultarna, men fick borra lite i ZR1 fäljarna,
men med orginal fälgar funkar det utan att borra
Re: Spacer
Hur mycket behöver man kapa orginalbultarna, och om man gör detta går det att behålla dom kapade orginalbultarna om man tar bort spacern igen för återställning till orginal
