Har plöjt igenom en del trådar om handbromsen.
Jag har bytt vajrar,backar och fjädrar.
Det enda som inte är bytt är skivan,dom är svarvade i trumman för handbromsen,dom var aningen koniska.
Hittade inget nominellt mått på just handbromstrumman men har tagit 5/10 på båda för att få det rakt.
Är det någon som har mått på max diameter?
Radien på backen spelar ju en stor roll och nu när jag tagit lite på diam. så blir det ju anorlunda vet ej heller om det är taget något innan.
Läste även om någon som svetsat på,vet ej var men det känns som om det är på leden mellan vajer och back.
Kan den här leden bottna i något maxläge?
Det är dags för bes. den 9/10 så det börjar brinna................
Förresten,finns det någon bromsgubbe som limmar och fixar radien i Västsverige(fanns en i götet men han har packat igen för många år sedan).
Med vänlig hälsning
Christian
Handbromshelvete
Christian Möller
Re: Handbromshelvete
Läser man AIM så står det hur hela proceduren för att justera handbromsen går till. Bland annat anger aim att man skall först justera handbromsen korrekt, sen köra bilen vid en viss hastighet en viss sträcka med handbromsen åtdragen sen göra en slutjustering.
Jag provade att "fuska" efter eget huvud först med dåligt resultat när jag totalrenoverat handbromsen. Följde sen aim till punkt och pricka med följden att jag fick en perfekt handbroms som gick rakt genom bilprovningen utan anmärkning.
Gå igenom aim och testa att följa den.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
God kväll
Alldeles nu uppkommen från garaget.
Har samma bekymmer, och förmodligen "fuskat", tidigare..... igen
Röck sönder handbromsen i våras.
Trots att det mesta var nytt.
Dock inte länkaget från vajern till backarna, 2 st järn bleck, det ena pajade i våras.
Dessa bleck skall ju trycka isär backarna, när de blir slitna påverkas nog funktionen mer eller mindre.
Går inte så bra att spänna när de är slitna, glappet är för stort, och då tar det emot i bromssköldarna.
Har beställt ett helt nytt kitt, förhoppningsvis funkar det 2 besiktningar i rad
http://www.zip-corvette.com/catalog/pro ... -hardware/
Men visst, handbromsen är inget att göra vändningar med
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Christian Möller
Hej och tack för tipsen
Har provat enligt boken och visst den tar men tveksamt om det går igenom bes(får göra om igen).
Hittade en bromsbandsgubbe i krokarna som får limma nya belägg och kompensera radieökningen.
Ha de'
Christian
Ha de'
Christian
Christian Möller
Sådär,nu tar det ganska OK tror jag.
Svarvade en skiva med samma diam. som handbromstrumans,bultade dit backarna(två och två)och svarvade till radien.
Förmodligen är handbromstrummorna slitna/svarvade för det skiljde en del på radien(backarna blev lite tunna på mitten).
Sedan justering efter konsten och bokens regler.
Tack för hjälpen
Christian
Edit:stavfel........
Tack för hjälpen
Christian
