Håller man varvet på ca 3000 varv stillastående så börjar den bluddra lite lätt och gula CHECK lampan blinkar (ger p0300 kod)
kopplar man bort luftmängdsmätaren så händer detta inte.. kan det vara luftmängdsmätaren som get upp?
Luftmängdsmätare: Granatelli MAF Sensor
Stift: NKG TR6 0,8 glap
Tändkablar: MSD 8.5mm
stift och kablar är ny byta och efter någon vecka efter bytet så misständer den även när man ska starta bilen.. tändkablarna sitter på plats ordentligt och detta kom som sagt nån vecka efter bytet..
Stiften ser lite konstiga ut också, rena o fina men det är en brun liten fläck på varje stift.. se bild:
