Jag tänkte göra rent mitt luftfilter (Blackwing). Hur går jag till väga?
MVH//Patric
Rengöring av Blackwing luftfilter
VettePartsSweden
Re: Rengöring av Blackwing luftfilter
Rengör med vanlig motortvätt, spola baklänges med ljummet vatten, torka över natten, smörj upp med WD40. Funkar på K&N-filter och Vararam-filter, så borde funka på Blackwing också. Robert
Så det är onödigt att köpa K&N rengöringskit?VettePartsSweden skrev:Rengör med vanlig motortvätt, spola baklänges med ljummet vatten, torka över natten, smörj upp med WD40. Funkar på K&N-filter och Vararam-filter, så borde funka på Blackwing också. Robert
clre skrev:VettePartsSweden skrev:Rengör med vanlig motortvätt, spola baklänges med ljummet vatten, torka över natten, smörj upp med WD40. Funkar på K&N-filter och Vararam-filter, så borde funka på Blackwing också. Robert
Jag gör rent mitt blackwing filter på detta vis
Tack för svaret
Men spola baklänges? Kanske är jag som fattar trögt
Spola inifrån filtret så du spolar bort skiten utåtsnakestay skrev:Tack för svaret![]()
VettePartsSweden
Enda skillnaden med K&N-rengöringen är att deras "symaskinsolja" är rödfärgad. Det gör att man lättare ser hur mycket olja man sprayar på filtret. Men, det brukar inte vara något problem om du använder WD40 istället - men spraya aldrig på så att det rinner - fukta bara! Robertclre skrev:Så det är onödigt att köpa K&N rengöringskit?VettePartsSweden skrev:Rengör med vanlig motortvätt, spola baklänges med ljummet vatten, torka över natten, smörj upp med WD40. Funkar på K&N-filter och Vararam-filter, så borde funka på Blackwing också. Robert
Tackar för tipsen med WD40.....Blev en jäkla skillnad
