Fönsterhiss problem (el)
Får ingen ström till höger fönsterhiss, (vänster fungerar) mäter på kontakten under handskfacket så felet är innan det.
Har inte lyckats få bort mitt konsolen för att kunna mäta på knappen, sitter den med några dålda skruvar?
Några tips på vad det kan vara?
Re: Fönsterhiss problem (el)
# Det brukar sitta en övergångskontakt på höger sida innan ledningarna går över till dörren
bakom hansfacket till höger,kan han åkt lite isär.
# Kan även vara fel på upp/ner knappen.
# Hissmotorn.
# Jag skulle nog först testa fönsterhissmotorn så jag vet att motorn är ok,genom att lägga direkt + och -.
/Christer
# Hissmotorn.
/Christer
/Christer
Kjell.Magnusson
Säkringen (circuit breaker) i säkrings dosan??
Det är på övergångs kontakten jag mäter, ingen ström.Chrippe skrev:# Det brukar sitta en övergångskontakt på höger sida innan ledningarna går över till dörren
# Hissmotorn.
/Christer
Kan tvångs köra rutan upp o ned med batteriladdaren.
Är inte det samma till båda sidor? Vänster fungerar.magnum skrev:Hejs
Kjell.Magnusson
Sorry, det är bara en, det var nog på Cadillacen jag hade som det var fyra stycken säkringar...
Det verkar som det är knappen eller dess anslutningar eller där i närheten..
Bara slita dän mittkonsollen.. eller hur är det på din årsmodell? På min -81:a är sidorna på mittkonsollen klädda med golvmatte täckta masonitskivor som bara sitter med tre plåtskruvar var, ganska lätta att lossa.
Min är en 80a så det borde väl vara lika. Ska försöka få bort konsolen så jag kommer åt knapparna. Drar dom motorn direkt eller går de via ett relä? Hör inga klick någonstans från den som fungerar.magnum skrev:Hejs
Kjell.Magnusson
Det finns inget relä på min -81:a elritning i alla fall..
Skruvarna till mittkonsollens sidor sitter högt upp, en långt fram, en ungefär i mitten och en långt bak.
Det bör räcka om du lossar främre och mitten skruvarna så kan du "fälla ner" framändan.
Jag bytte cig. tändaruttaget på detta sätt, det borde gå att lossa fönster knapparna också!
Kolla så att anslutningskontakten sitter riktigt först.
Det var anslutningen till knappen som satt löst, så nu fungerar det. Det var dock en del meck att få loss mittkonsolen, men när jag fått bort sidorna med matta på, då gick det lättare.
Jag får tacka för de svar jag fått på tråden.
Kjell.Magnusson
Slet du dän hela mittkonsollen? Inte bara sidorna? Då fick du träna lite...
Japp, viste ju inte att kontakten bara var att dra urmagnum skrev:Hejs
Var riktig svettig när jag väl fått loss allt.
Och nu när fönsterhissen fungerar ska jag justera in rutan så det blir tätt mot listerna. Verkar som rutan skulle behöva bakåt lite grann.
Kjell.Magnusson
Lycka till med det! När jag skulle göra rutjustering på Cadillacen så var varenda justerskruv kraftigt fast rostade
Hoppas verkligen att du slipper detta!
Två av tre popnitar som håller fönster mekanismen hade gått av så allt satt snett, rättade upp mekanismen och fäste med två nya popnitar, och rutan passar som handsken. Ska nog kolla förardörren också där det inte blir riktigt tätt mellan rutan och listerna.
Kjell.Magnusson
Ja, och av bara farten byte jag en Styrled också
Kjell.Magnusson
Jösses Punken, vad det drar i väg
Jag väntar på ett litet paket från det lilla landet USA med div. bussningar & i stort sett hela styrningen, Borgeson styrsnäcka bl.a. vi får se när & om det dyker upp..
