El eller datafel C-5 1998.
Lars J
Inlägg av Lars J »
Har haft min 1998 hos Bilpartner några gånger för åtgärdande av att instrumenten "nollställer" sig under färd + felmeddelande kommer upp som inte är några fel. Största problemet är att instrumentpanelen reagerar precis som när man slår på tändningen och därigenom nollställs ex. snittförbrukningen för bränslet (average). Vidare kommer felmeddelande "serve tire mon sys" upp vid varje start trots att inget fel finns på däcktryckssystemet. Bilpartner har programerat om datorn men det hjälpte inte. Alltså fel på datorn eller möjligen kontaktfel. Kan köra mellan 10-30 mil innan felet uppkommer igen! Någon som har varit ute för liknande och kan lämna något tips? /Lars Johansson 473/
vette.se
Re: El eller datafel C-5 1998.
Inlägg av vette.se »
Lars J skrev:Har haft min 1998 hos Bilpartner några gånger för åtgärdande av att instrumenten "nollställer" sig under färd + felmeddelande kommer upp som inte är några fel. Största problemet är att instrumentpanelen reagerar precis som när man slår på tändningen och därigenom nollställs ex. snittförbrukningen för bränslet (average). Vidare kommer felmeddelande "serve tire mon sys" upp vid varje start trots att inget fel finns på däcktryckssystemet. Bilpartner har programerat om datorn men det hjälpte inte. Alltså fel på datorn eller möjligen kontaktfel. Kan köra mellan 10-30 mil innan felet uppkommer igen! Någon som har varit ute för liknande och kan lämna något tips? /Lars Johansson 473/
Har inget bra svar att ge dig men diverse elfel i C5'an har fixats genom att gå igenom samtliga jord punkter, dvs skrapa bort färg på kontaktytor på ramen, dra åt muttern på jordanslutningen etc.
De jordpunkter jag kommer ihåg på rak arm är en vid batteriet/säkringsboxen (sitter i ramen närmast motorn), en på var sida på ramen en liten bit från huvfästena, en på ramen vid bromscylindern, en vid startmotorn på motorn. Sen finns det är par på baksidan av motorn som bara går att komma åt om man sänker ner motorn ett par decimeter. Utöver det finns det säkerligen ett antal till, jag ska kolla i servicemanulen och se om det finns någon sammanställning.
