jag har fått problem med mina luckor,lyset funkar men jag måste sätta av och på lyset flera ggr innan luckorna öppnar.
någon som har en ide om vad som är fel?
m.v.h rugge
c5 cab -98
pop up luckor
Re: pop up luckor
Har du ännu inte gått igenom jordpunkterna på bilen så gör det, löser alla möjliga problem...
Läs denna :
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... -long.html
Två av dessa i motorrummet är lätta att kolla.
Läs denna :
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Re: pop up luckor
tack för tipset,jag kollade jordpunkterna men dom var ok till slut hittade jag felet,
det var pluskabeln som satt löst på batteriet
m.v.h rugge
m.v.h rugge
