När jag under hösten byter till Big Block måste jag av naturliga skäl också byta till en huv som ger lite mera plats.
Vill ha en med hyfsad kvalitet. Var är det bäst (och billigast) att köpa denna?
Ny högre huv
Ny högre huv
peter.holm
Re: Ny högre huv
Denna kanske?
http://www.blocket.se/kalmar/Bigblockhu ... ?ca=12&w=3
Passa dig för Norrländska kopior bara
Peter
Peter
StingrayRacing
Re: Ny högre huv
Tänk på längden bara... med eller utan vindtorkarlucka.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: Ny högre huv
Köpte en L88huv i 08 området. Lämnade tillbaks den pga dålig passform.
Beställde en i från Ecklers. Helnöjd med den.
Har suttit på bilen sen 2006.
Re: Ny högre huv
Jo jag vet Lasse men tack i alla fall för påminnelsen.StingrayRacing skrev:Tänk på längden bara... med eller utan vindtorkarlucka.
//Lasse
Re: Ny högre huv
Ja de Norrländska har jag hört om så där ligger jag nog lite lågt. När det gäller blocket så verkar det som om den inte passar på en 78:apeter.holm skrev:Denna kanske?
Passa dig för Norrländska kopior bara![]()
Peter
Re: Ny högre huv
Har kollat lite på Ecklers men ville kolla vilka erfarenheter som finns.johanlu skrev:Köpte en L88huv i 08 området. Lämnade tillbaks den pga dålig passform.
Re: Ny högre huv
Jag köpte min BB huv ( 69:a ) från Corvette Sweden (Tidblom ), de gjöt upp en ny överdel till mig så plastade jag ihop den med förstärkningsramen som jag tog bort från min gamla huv, passade perfekt och mycket bra gjutet.
Överdelen kostade 2800:- med clubrabatten, ca 3 - 4 veckors leveranstid.
Komplett huv (över och underdel,levereras lösa) kostar ca 6500:- men då måste man plasta ihop delarna för bästa passform.
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
