Hej! Var och besiktade idag utan problem, blanka papper.
Körde till jobbet igen, allt bra så långt. När jag skulle hem så startade den inte direkt utan fick gnugga ca 4 sek innan den startade.
Gick sen dåligt, lite ojämnt och svarade inte på gaspådrag riktigt, efter ca 3 km så dog den. Startade igen direkt men svarar inte alls på gasen utan går dåligt och dör vid gas.
Felkod 44 Left Oxygen Sensor (Lean)
Någon som haft ett liknande problem eller har tips?
Corvette c4 91
Felkod 44 (Left Oxygen Sensor lean)
- Risingforce
Corvette c4 91:a
- Risingforce
Re: Felkod 44 (Left Oxygen Sensor lean)
Uppdatering; Verkar vara fel på spridarna.
Spridare på cyl 1,2,3,4 är ca 18 ohm vid kall motor och 16-17 vid varm. så dom är ok.
Spridare 5 och 7 är 12 och 14 ohm vid kall, 6 och 8 är 18 ohm vid kall. Varm motor är spridare 8 bara 3 ohm och 5,6,7 runt 11 ohm.
Så nya spridare.
På Ecklers kostar 4 nya med frakt 1700 kr. Någon som vet av något billigare ställe?
Så nya spridare.
Corvette c4 91:a
- Bertilsson
Inte en aning var de är billiga. Men det är ju skönt att de inte började strula på väg till besiktningen åtminstone!
/Johan
C4 1984
C4 1984
