Hej! Jag är nu rådlös, antilock lampan lyser och jag har kollat alla givare som har samma värden och även gjort rent dom. Jag har även ström fram till ABS-pumpen, där är jag nu. Bilen är en C4-87.
Cfour
Hjälp, ABS-strul
Peter Anjou
Re: Hjälp, ABS-strul
hejsan !
Om den bara lyser ibland, så kolla nivån i behållaren !
På min så lös den ibland när nivån var låg !
Lyser den hela tiden så har jag inga förslag.
Behållaren är full så det måste vara något annat.
- Peter sp2000
Jag hade samma problem med min-92
Det var brot på kabeln mellan höger fram givaren och ABS enheten.
Om du har ett elschema så kanske du kan lista ut vilka kablar som går från ABS enhetan och givarna.
För sök sedan att ohm mäta för att säker ställa att kablarna är ok hela vägen.
Brottet på min kabel ( 2st lösa RK kablar i en delad plast slang) var när den gick in i tröskel lådan bakom framhjulet.
Kolla där först!
Peter GBG
Kolla där först!
Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Jag har ohm mätt alla givare bak i lådan där ABS-pumpen sitter, så jag tror inte att det är något kabelbrott.
