Corvette Motorolja - VIKTIG information!
Postat: fre feb 06, 2009 10:12
av VettePartsSweden
Corvette 1984 -2009 kräver en olja som uppfyller GM's kravspecifikation GM4718M och GM6094M.
Oftast finnar man inte dessa GM-specar stämplade på oljor som tappas/levereras/säljes i Sverige eller Europa. Det beror troligen på att oljefirmorna måste betala både för testen och för att få sätta GM4718M-märket på flaskan, därför struntar vissa leverantörer i detta - även om oljan uppfyller kraven med marginal - men tyvärr ger ju detta en osäkerhet för oss kunder.
GM6094M (Factory Fill) = "Standard Engine Oil Specification" anger ett 80-tal olika oljefabrikat, som alltså används som "Factory Fill" på GM's nya bilar. Jag tolkar denna specifikation som en standardolja för INKÖRNING AV NY BIL - d.v.s. den "sliter" mer på motorn. Denna olja skall således inte användas vid service.
GM4718M (Service Fill) = "High Performance Engine Oil Specification" räknar upp 11 stycken producter däribland Mobil 1 0W-30, 5W-30 och 10W-30. Denna spec uppfyller automatiskt GM6094M. Denna olja skall användas vid service för att minska slitage, minska bränsleförbrukning, ge ett långt oljeliv och minska miljöpåverkan.
Länk till listan över GM Approved Engine Oils från 18-Sep-2008:
http://www.gm.com/corporate/responsibil ... e_oils.pdf
Jag försöker utreda dessa frågeställningar med GM och EXXON för att få 100% klarhet i vad som gäller.
Samtidigt varnar vi för racingoljor för körning i en gatubil. Racingoljor byts ofta efter varje tävling och innehåller normalt inte de tillsatser som ger minskat slitage, minskad bränsleförbrukning, ge ett långt oljeliv och minskad miljöpåverkan. De uppfyller oftast inte GM4718M.
Lycka till med ditt oljeval!
Re: Corvette Motorolja - VIKTIG information!
Postat: tor feb 12, 2009 14:17
av Peter
Kopierade hit den då den innehåller mycket nyttig info. Tog dock bort annonsdelen :wink:
