hydrauliska eller mekaniska lyftare?
Postat: mån aug 18, 2008 16:51
av Bred
Har ssökt runt lite, men ej funnit det jag söker.
Är lite nyfiken på om det finns något enkelt sätt att se om man har hydrauliska lyftare eller mekaniska utan att riva mer än ventilkåpan. Vet ej vilken kam jag har.
Funderar på om mekaniska lyftare har 2 bultar som håller vipparmen, en för justering och en för låsning medan hudrauliska bara har en justerskruv. Men detta kanske är fel, eller?
MvH Martin
Postat: mån aug 18, 2008 17:38
av Peter
Låsningen är den samma oavsett vilken kam du har.
Mm du har Rullvippor så används en typ av låsskruv med en Insexa i mitten.
Ett trick för att se om du har en hydralkam är att känna på vipporna. Dom ska inte ha något spel mellan ventil och vipparm. Mekaniska kammar har alltid ett ventilspel mellan Vipparm och ventil medans en hydralkam saknar detta.
Annars kan du ta någon vippa som inte trycker mot ventilen och således trycka till mot lyftaren. Den ska då fjädra lite.
Postat: mån aug 18, 2008 21:37
av Bred
okej, tackar för detta.
Kolla ventilspelet lät ju vettigast. Men, allt eftersom en kam slits måste man väl justera vipporna, även om det är en hydraulisk kam. Annars får man väl ett spel där med?
Beträffande mekaniska vippor, hur vet man vilket spel man ska ha? Vet ju inte vilken kam jag har.
Postat: mån aug 18, 2008 21:47
av Peter
Om kammen slits,då byter man den tillsammans med lyftarna. Angående vilket spel du ska ha på ventilerna om du inte vet vilken kam du har så ere omöjligt att veta.
På en Hydralkam så brukar normen vara nollspel plus ett halvt varv men det finns variationer även där.
Postat: tis aug 19, 2008 16:55
av Bred
Tackar!
