Motorproblem
Postat: mån aug 18, 2008 7:41
av Bojjansson
Jag har problem med att bilen varvar max 3200 rpm vid full belastning, därefter går den orent och tappar effekt.
Jag har bytt tändspole, brytare, kondensator, tändkablar samt satt på en utbytesförgasare utan någon förändring. Motorn är en helt orginal och orörd sedan 69, en 427 390 hk, frisk med bra kompression och ingen oljeförbrukning.
Kan någon ge lite tips om var jag skall leta vidare.
Åke
Postat: mån aug 18, 2008 11:31
av frisk
Vad har du för förgasare?
Postat: mån aug 18, 2008 11:45
av Bojjansson
En Rochester quadrajet, samma på utbytesförgasaren från Summit.
Postat: mån aug 18, 2008 16:47
av Bred
kollar bränslefilter? vet inte om det även sitter något i tanken? Finns det vakumklocka på fördelaren? Inget läckage där?
Postat: mån aug 18, 2008 20:57
av frisk
hmm vet inte hur den förgasarn funkar men det borde väl vara som på holley??? runt dessa varv öppnas alla fyra spjäll. Kanske det inte händer tillräckligt bra i din förgasare??
En noob som spekulerar :wink:
