Felkods tolkning tack..
Postat: fre jun 06, 2008 19:00
av Holmqvistar
Hej.
Har en felkod som "poppar" upp lite hur den vill.
10-PCM P0410 H C
Secondary air inteke system..??
Vad innebär detta?
Det är en C5 01:a med vararam och airbridge.
Luftslangen som går till burken (Vevhusvent?? ) är inte kopplad till det nya insuget.. Kan detta vara boven i dramat?
Mvh Fredde
Re: Felkods tolkning tack..
Postat: fre jun 06, 2008 23:40
av henrikmmx
Holmqvistar skrev: Det är en C5 01:a med vararam och airbridge.
Mvh Fredde
Installerade precis ett vararam själv och det framgick ganska tydligt (tyckte jag i alla fall) att slangen skulle kopplas till det nya insuget. Det är kanske lösningen :)
Var kopplade du in den?
Postat: fre jun 06, 2008 23:50
av Holmqvistar
Finns ju varken hål eller rör att sätta den på/i...
Bild?
Mvh Fredde
Postat: lör jun 07, 2008 9:35
av henrikmmx
Jag antar det är denna vi pratar om? Du använder böj + packning från gamla lådan.
Så du fick borra själv?
Postat: lör jun 07, 2008 13:15
av Holmqvistar
Fick du borra upp hålet själv?
Var inget hål i min burh, så jag lät den hänga vid sidan om.
Ska kolla det ikväll..
Men förstår inte vad det skulle kunna ge felkod för..
Men, men ... får prova iaf.
Tack för bilderna.
Mvh Fredde
Postat: lör jun 07, 2008 15:48
av henrikmmx
nej min hade hål från fabrik....märkligt att din inte hade det, men nu vet du var den ska sitta i alla fall
Postat: lör jun 07, 2008 18:06
av jimmi
P0410 AIR System det står coden för
