Det eviga tjatet om sidepipes!
Postat: sön apr 20, 2008 18:02
Efter att jag fått igång bettan som stått still i 7år känner jag ett stort sug efter v8muller som 2"systemet som sitter på inte levererar. Så jag vill självklart skaffa sidepipes som alla andra
Nu är det så att det redan sitter headers på som är 2" till 4" utgång. Så för att slippa lägga alla pengar på headmans side headers tänkte jag bara köpa själva sidepipet och försöka få ihop det med grenrören som redan sitter på går det att köpa kopplingen mellan eller måste man bygga själv? tänker mest på plattan man skruva fast i headersen. och vilken storlek ska jag ha på röret? motorn är en 396
Har kollat igenom alla trådar om sidepies men inte fått riktigt klart för mig vad jag ska köpa för insatser. reverse och glasspack verkar ju inte riktigt va några höjdare. Och isborrar har jag hört ger ifrån sig ett metaliskt ljud, så hur har ni löst det för att inte tappa ljud och kraft? skulle helst villja köpa färdigt och inte bygga själv..
Sen en sista liten fråga.. ska köpa mig ett par coys c5 18" och vill ha 235 fram och 265bak men vilken profil blir bäst på dessa däck?
