Prima
Postat: tor jan 03, 2008 21:28
Hej. Eftersom jag har kört sönder kolven på min normala motor har jag tänkt lägga i min orginal motor för denna sommaren så att jag har något att köra med. Det jag har gjort på orginalmotorn är att jag plockat över mina alu toppar + en lite vassare kam. När jag skulle prima motorn för att kolla att jag fick upp olja till lyftarna så till min förvåning så kommer det inte fram en droppe ur stötstängerna. Jag har byggt om en gammal fördelare så att jag kan dra runt pumpen med borrmaskin. Det känns som pumpen vill "fjädra" tillbaka när man drar runt för hand.
Vad kan vara problemet ?? Är helt enkelt pumpen för dålig(orginal -76).
Det kommer så pass mycket olja att stötstängerna blir fyllda med olja men det orkar inte trycka upp olja till lyftarna. Tar jag bort oljepluggen som sitter i bakkanten av blocket vid fördelaren så sprutar det utan vidare ut massor med olja.
