Färg till underrede
Postat: mån aug 13, 2007 23:29
av BB
Hej.
Jag har ramlyft min bil och har just nu gjort undersidan av karossen helt ren.
Problemet jag har är jag har plastat och lagat underredet på ett par ställen och då kommer mina lagningar synas om jag inte lackar underredet.
Men vad ska jag lacka med så att det håller sig i toppskick hela tiden, lackar jag det med 2-komp så finns det risk att det lossnar av stensprutet och jag vill inte ha underredsmassa för den blir aldrig riktigt torr så all skit fastnar i den.
Kan tänka mig samma yta som underredsmassan ger men det måste bli helt torrt så att det är lätt att hålla rent.
Vad ska jag använda? någon som vet??
Postat: tis aug 14, 2007 8:00
av Målarn59
Tjena det slog mej att det man brukar måla på tröskelådor e ju svart och blir hårt finns ju typ Micro o sånna ställen på sprayburkar borde ju gå att köpa större förpackningar för större jobb :roll:
Postat: tis aug 14, 2007 9:19
av arilau
karossen är ju glasfiber varför inte använda topcoat blir fräsch och stark som fan ari
Postat: tis aug 14, 2007 11:12
av BB
Vad är topcoat ?
Postat: tis aug 14, 2007 14:32
av Peter
Top Coat är en hård enkomponentsfärg som används på bla båtar. Jag målade mina bärarmar med International TopCoat och det blev fruktansvärt bra.
Postat: tis aug 14, 2007 15:09
av BB
Kan man lägga på topcoat med färgspruta ?
Postat: tis aug 14, 2007 15:39
av Peter
Det kan man nog.
Postat: ons aug 15, 2007 9:35
av arilau
jag har sprutat gelcoat med rostskyddsspruta kostar 79.90 biltema har alltid penslat topcoaten men du kan säkert spruta topcoaten också enda som skiljer mellan topg-gelg är att topcoat innehåller paraffin .verktygen gör du ren med aceton.när man gör en båt enkel skrov gelgoat har man i formen .sen matta på den slutligen topcoat på mattan. ska du måla 2ggr då kan du spå ut topcoaten med polyester första strykning blir lite billigare .ari
