Byta returslang vid tanken...
Postat: ons jul 18, 2007 21:33
av CoolvetteC3
Jag har misstankar om att returslangen sipprar ut bensin mellan stålledningen och tanken.
Någon vecka efter att jag fått hem bilen så läckte det rejält när motorn stod på tomgång.
Jag backade upp på ett par tegelstenar och lyckades krypa under och korta slangen då den var sprucken och dålig, mest närmast rörledningen.
Det läcker ingen bensin, inte vad som droppar ner under men det luktar kraftigt av bensin så jag misstänker att det är resten av den gamla slangen som släpper igenom lite soppa som sedan luktar.
Min fråga är då om det går att byta slangen om man kommer under med bilen på en lyft eller om det blir nödvändigt att lossa och släppa ner tanken?
Det känns som ett betydligt större jobb att släppa tanken så det vill jag helst slippa.
Finns det några andra troliga orsaker till den markanta lukten, läckande tank eller något annat?
Det bör kanske betonas att det luktar bakifrån, inget onormalt mycket i motorrummet eller så, helt tydligt är att det kommer därbakifrån.
Postat: ons jul 18, 2007 22:06
av Peter
Du behöver inte ta ner tanken för att byta slangarna. Du behöver endast ta ner reservhjulsvaggan. Kan ju även vara tanklocket som läcker.
