Poff i elsystemet!
Postat: lör jul 14, 2007 12:27
av DeffeDefect
Kopplade just in ett nytt batteri i min 76:e. 12 volt 60 amp och då small det till i motor utrymmet och lukta bränt… Kan dock inte hitta var som gick åt skogen eller varför det hände. Röd kabel är väl + även i USA? Hjälp tas gärna emot…
Mvh/
Deffe Defect
Postat: lör jul 14, 2007 12:47
av Nexxus
Kolla så inte någon kabel till startmotorn kommit åt någon felaktig punkt på något sätt...
jag har varit med om att det brunnit på detta ställe när kablarna runt startmotorn varit nötta och kommit åt någon metalldel.
Postat: lör jul 14, 2007 13:09
av DeffeDefect
Ok... kan inte se någon bränt där... Hade heller inte tändningen på om det hjälper något... Sitter det ingen huvudsäkring någonstans? :?
Postat: lör jul 14, 2007 13:30
av Peter
Finns ju vad som kallas för Fusable Links,dvs kablar eller lödningar som ska släppa vid en ev överlast. Titta efter smält plast på kabelstammen.
Postat: lör jul 14, 2007 13:42
av DeffeDefect
Bytte ut original US kabelskor till vanliga kabelskor som passar EU batterier. Sitter det "Fusable Links" bakom plasthöljet på originalet?
Mvh/
Deffe
Hjälp, jag klanta till det!!!
Postat: lör jul 14, 2007 16:36
av DeffeDefect
När jag bytte kabelskor så missade jag att röd faktiskt ÄR jord! Så jag kopplade batteriet fel, plus på jord och minus på plus… :oops: Jag kan inte hitta var det brann till men det luktar mest vid vänstra torpedväggen på baksidan av säkringarna. Inga säkringar har dock gått.
Vad kan ha gått åt pipan? Hittade en kabel härva som var skavd men inget bränt. Tipps på felsökning? Vågar jag koppla i batteriet rätt och slå på tändningen? Vad kan hända? Står rätt illa i en källare med fler bilar och om det skulle börja brinna så är de inget skoj…
Klanten/
Deffe Defect
Bild[/b]
Postat: lör jul 14, 2007 20:16
av frisk
Koppla in det rätt och se vad som händer! :wink: Ett yrkesknep som alltid funkar bäst... så e det bara och låt ingen besserwisser slå i dig nått annat hehe gäller det mesta!
Liksom ett fint ordspråk = Funkar det inte med våld, banka hårdare!! :lol:
Postat: lör jul 14, 2007 22:40
av Sandberg
Har vart med om detta en gång och det som gick då var den överströmskabel som satt nere vid startmotorn, en kabelsnutt som har en viss resistans och ska skydda för dylika saker, min satt nere på höger sida vid torpedväggen där kablarna går in till startmotorn såg ut som en kabelögla med gummihölje.
Ett mirakel!
Postat: sön jul 15, 2007 19:44
av DeffeDefect
Bara vände på polerna... polaren stod klar med brandsläckaren åsså... wroom... Hon gick igång med ett leende :D Allt funkar utom vindrutetorkare och tutan... Ska ge mig i kast med att fixa bilen inför reg.bes. om en vecka... Shit vá gött att åka utan tak! :D
Tackar åter för er hjälp!
Mvh/
En nöjd Deffe Defect
