Elsystem
Postat: fre maj 25, 2007 23:49
av blizzard
dragit delvis nytt kablage i motorrum, behöver ett snyggt hölje för kablarna, några förslag.
Postat: sön maj 27, 2007 18:20
av ornet
Tycker orginal med lindade plastband är snyggast!
Diskretare än tjocka spiralslangar.
Postat: sön maj 27, 2007 20:34
av blizzard
Var köper jag platband ?
Postat: sön maj 27, 2007 20:38
av COOLMACHINE
Använd systoflexslang det blir snyggast
Postat: sön maj 27, 2007 20:59
av ornet
"orginal" plastband finns att skicka efter hos ex Paragon
http://www.corvette-paragon.com/catalog ... 27032DCF6E
Men går du in i en garn/tyg-affär har de plastband som man använder till att virka plastmattor, ungefär samma glans.
Banden är bara lindade runt kablarna och knutna i slutänden.
Postat: sön maj 27, 2007 21:37
av COOLMACHINE
Det går ju att använda isoleringsband också om man är nogrann så blir det bra.
Då behöver du inte "gå över ån efter vatten"
Postat: sön maj 27, 2007 22:00
av frisk
Snyggast tycker jag hade varit Anacondaslang. Men det blir ju ett jädra jobb med det. Kanske får man tid och lust till det nån gång.
Robotslang e ju en annan vanligare lösning och den går ju snabbt att slänga dit. Tejp ser ju bra ut till utseendet men e ju inge kul när man ska dra om/en ny kabel hehe och det händer ju ganska ofta. Finns det inte trådlöst ännu, Jake?
Postat: mån maj 28, 2007 8:44
av gbak
I fjol så lindade jag allt snyggt med eltape.
Men nu måste jag riva bort det igen eftersom jag skall in med en ny tändbox.
Skulle behöva nåt snyggt som är delbart på nåt sätt.
Postat: mån maj 28, 2007 9:56
av ornet
Tejp blir snyggt men man gör det bara en gång.
Har men sedan glömt eller skall komplettera med en kabel
Postat: mån maj 28, 2007 14:34
av blizzard
Förra ägaren hade använt tejp vilket inte var så lyckat då värmen alt. lösningsmedel fått tejpen att kladda ner alla kablarna.
Postat: mån maj 28, 2007 19:15
av gbak
COOLMACHINE skrev:Använd systoflexslang det blir snyggast
Hur funkar systoflexslangen då?
Öppningsbar eller vad?
Postat: tis maj 29, 2007 0:40
av COOLMACHINE
Systoflexslangen är inte delbar, finns i olika dimesioner från 4 mm och uppåt. Man behöver ju inte lägga alla kablar i en slang man kan ha flera och bunta ihop dom, på så sätt när man behöver en ny kabel lägg in den i en smal slang och bunta ihop med dom övriga
http://www.karosseritillbehor.com/abkat ... -F2_40.PDF
Postat: tis maj 29, 2007 6:41
av Peter
Postat: tis maj 29, 2007 8:17
av Nexxus
Om jag inte minns helt fel, så sitter elsystemet på min Motorcykel med sån där "Flätad kabelstrumpa av halogenfri plast", eller något väldigt liknande iallafall...
Postat: tis maj 29, 2007 18:25
av frisk
Äsch... sluta nu hehe Anacondaslang ska det va. Vill man ha crom så e det bara att skala av ytterhöljet så blänger det fint med
http://www.nelco.se/Kataloger/fl86-92.pdf
