Fördelare
BÄCKIS
Fördelare
Inlägg av BÄCKIS »
Jag plockade bort fördelaren för att byta axeln som var sliten.
Det gick skitbra ända fram till återmonteringen av hela enheten på blocket.
Jag glömde bort att kolla hur rotorn var placerad när jag lyfte bort fördelaren.
Nu till problemet-om jag placerar fördelaren fel i blocket så kan den ev. hamna 180 grader fel,vilket i sin tur innebär att jag ej kommer att kunna starta motorn.
Hur skall jag på lättaste sätt få fördelare att hamna rätt.
Är det att ställa rotorn så att den pekar på cylinder 1 och kolla så att cylinder 1 är i topp?
Bäckis
ornet
Inlägg av ornet »
av med ventilkåpan och se att både avgas samt insug ventilerna är stängda på ettan när ettan cyl är i topp
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
arilau
Re: Fördelare
Inlägg av arilau »
BÄCKIS skrev:Jag plockade bort fördelaren för att byta axeln som var sliten.
Bäckis
jag lyckades placera den 180 grader fel .försökte starta vilken jävla skott allt rost lossnade från avgas system .
ornet
Inlägg av ornet »
Du är inte ensam arilau :oops:
Men den smällen var inget emot den gången när jag av tankspriddhet tryckte på knappen till Lustgasen ett flertal gånger och fyllde motorn med No2 och bensin.
Sedan startade jag. :twisted:
Spjällen i förgasaren vek sig 90 grader rakt upp och eldklot ur sidepipsen:lol:
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Keller
Inlägg av Keller »
ornet skrev:Du är inte ensam arilau :oops:
coolt, det får du göra om och filma :)
Medlem nr 1909
c3 -75
Volvo V70 - 97
http://photobucket.com/albums/a165/jako ... _Corvette/
ornet
Inlägg av ornet »
Äsch. Nybörjarfel.
Men håll koll på Frisk, han lär väl få fullt upp med lustgasen i år :)
Å Bäckis är nog lite nervös innan han startat idag :)
Men det är kul när det smäller.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
frisk
Inlägg av frisk »
Kommer du ner i år Ornet? Eller tar garaget all tid?
ornet
Inlägg av ornet »
Är absolut tänkt så men det får bli med NO2 fylld orginal.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
BÄCKIS
Inlägg av BÄCKIS »
Först en smäll i avgassystemet-sedan efter justering så small det i förgasaren istället.
Står tändningen mycket för tidigt eller?
Man kan ju undra om besiktningsjävulen har satt sig väggarna.
Skall reg.bes. nästa vecka och det återstår en hel del.
Och nu en massa strul med.
Bäckis
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
coolt eldklot ur piporna...haha en annan får väl köra med tomtebloss.. :twisted:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
ornet
Inlägg av ornet »
Synd Bäckis, att det inte gick bra.
Vet inte vad att göra mer än vrida fördelaren lite fram och tillbaka.
Är allt rätt ställt skall den puttra igång.
Taskigt om det är nåt man missat.
Nån mer som har tips?
ex Björn Leidelöf är ju en guru i det mesta.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
BÄCKIS
Inlägg av BÄCKIS »
Hittade felet.
När jag plockade bort fördelare så följde axeltappen som går ner i oljepumpen med runt en bit.
Fördelaren stod ca. 60 grader fel.
Efter att jag vred runt axeltappen med en lång skruvmejsel så hittade jag rätt punkt.Efter återmontering så hoppade motorn igång ,MEN efter avgassmällen så märkte jag vilken kraft det är i en sådan smäll.
Avgassystemet hade delat på sig på två ställen,men det var bara att montera ihop igen.
Nu går motorn bättre än förväntat.
Tack för hjälpen.
Bäckis
ornet
Inlägg av ornet »
Gött :D
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
