Vad har gjorts med motorn?
Postat: lör jan 13, 2007 22:41
av joasol
Går det att se vad som är gjort med denna motor utifrån bilderna?
http://www.solvberg.se/page.asp?pageid=249
Postat: sön jan 14, 2007 1:55
av gbak
Nej det är inte speciellt mycket till ledtrådar i dina bilder.
Luftrenaren, förgasaren, ventilkåporna och insuget är nog utbytt men det säger inte egentligen nåt om vad som sitter innuti motorn.
Kan du inte komma i kontakt med tidigare ägaren och fråga om innehållet i motorn?
Postat: sön jan 14, 2007 2:13
av vett74
svårt å se på den bilden men som gbak säger plus att det sitter headers på den,kanske det sitter musse toppar också,samt att den verkar ha hei fördelare,brytarlöst..
Postat: sön jan 14, 2007 2:51
av gbak
Om det är nåt du vet att du måste byta, så passa på att fyll bilen med så mycket reservdelar som du kan och har råd med.
Du slipper ju både moms+tull+frakt om delarna ligger inuti bilen!
På ett par aluminium toppar "tjänar" du 5-7000:- eller så!
Postat: sön jan 14, 2007 13:00
av Jake
Om du har en ljudfil så kan jag ge dig en hyffsad uppskatting på vad som sitter i motorn..
Postat: sön jan 14, 2007 13:09
av joasol
Tackar för svaren. Ungefär som jag trodde, ska se om jag kan få lite uppgifter från förra ägaren. Men den borde gå lite bättre än orginal. Jag trodde först att motorn var renoverad för ett par år sen, men när jag läste lite nogrannare så såg jag att den var "rebuilt" för inte så länge sedan. Hur som helst det kommer bli en härlig sommar (tittar ut och ser att det regnar vågrätt)
Postat: sön jan 14, 2007 13:34
av Peter
Jake skrev:Om du har en ljudfil så kan jag ge dig en hyffsad uppskatting på vad som sitter i motorn..
Allvarligt?
Postat: sön jan 14, 2007 13:42
av joasol
Skulle vara kul om någon kan höra vad som sitter i.
Postat: sön jan 14, 2007 15:58
av Jake
Peter skrev:Jake skrev:Om du har en ljudfil så kan jag ge dig en hyffsad uppskatting på vad som sitter i motorn..
Allvarligt?
JA, inte särkilt svårt om man inte är helt tondöv och vet mur många CUI motorn är på..
Men visst det är ett trubbigt redskap, och en uppmätning ger givetvis bättre resultat.
Ni kan ju börja här.
http://www.compcams.com/Technical/default.asp#Catalogs
