TCS switch
Postat: tor nov 09, 2006 13:48
av Hånta
På min växellåda(4vxl manuell)sitter det en TCS switch som är trasig.Men vad har den för uppgift,är det något som man kan vara utan :?: .Som det är nu så är koppar ledningen som sitter på switchen av och då läker väl olja som är i lådan ut genom kopparledningen väl ,eller....
Lars
Postat: fre nov 10, 2006 11:00
av Frasse
Undrar om det inte råder begreppsförvirring här. TCS-Transmission Controlled Spark var en pryl som användes ihop med automatlådor.
Kan det vara någon typ av backljuskontakt Du ser?
//Frasse
Postat: fre nov 10, 2006 11:09
av Hånta
Jag kan ha missuppfattat namnet men det är ej backljuskontakten,för den monteras utan på lådan.Denna sak sitter inskruvad på lådan där ingående växel axeln närmast motorn är.hoppas du förstår vad jag menar,ska lite bilder i dag så klarnar det säkert för flera.Jag åter kommer senare med bilder.
Lars
Postat: fre nov 10, 2006 14:21
av Hånta
Här kommer en bild på "kontakten" som jag har en fundering på.[[img][img]http://i60.photobucket.com/albums/h25/l ... Switch.jpg[/img][/img]
Lars
Postat: fre nov 10, 2006 21:17
av StingrayRacing
Har en sån på min med och den klarar du dej utan, definitivt. Undrar om det inte är någon fjantig friläges indikering, så att man inte ska starta motorn med växeln i?! :roll:
//Lasse
Postat: fre nov 10, 2006 21:21
av Peter
Den har något med smog utrstningen att göra. Den skötte någon solenoid till vacuumförställningen på fördelaren. Den skickade på fullt vaccuum på trean och fyrans växel,eller något liknande.
Postat: lör nov 11, 2006 0:08
av Hånta
Okej då kan man alltså vara utan den.Då åker den bort fortast möjligt :D .
Lars
