Automatlåda
Postat: sön okt 29, 2006 19:35
av Anders_H
Är det någon som vet varför oljan i automatlådan luktar bränt.
Postat: sön okt 29, 2006 19:37
av dixon
gammal olja??
slirar den? kanske bränt lite lameller?
är det så att du nyss renoverat lådan så kan det vara att lamellerna är nya.
är det "skit" i oljan på stickan när du drar upp den??
Postat: sön okt 29, 2006 19:48
av Anders_H
Jag tog bort tråget för att byta olja då ja märkte att oljan luktade bränt och det var någon grå sörja på botten av tråget.
Jag har ej kört bilen någon längre sträcka sen jag köpte den.
Postat: sön okt 29, 2006 20:00
av dixon
den grå sörjan i botten är troligen slitna lameller som ligger där, dom slits ju med tiden och då bildas som små små spåner eller hur man ska säga. och tillsammans med oljan så blir det en sörja. sitter troligen en liten magnet i motten på tråget som ska ta upp allt sådant?
byt oljan och kör några mil sedan byter du igen, då borde du få bort all annan sörja som kan gömma sig där. om lådan inte slirar om du belastar hårt så är det förmodligen inget farligt.
var den renoverad när du köpte bilen?
de som håller på med lådor brukar ju säga att man skall åka lugnt ett antal 100 mil eller dyligt för att lammellerna ska få slita in sig, man brukar åxå byta olja ettpar gånger under "inkörningsfasen" ,just tack vare att det bildas små spåner utav nya lameller. oljan kan åxå lukta bränd om den är ny renoverad tack vare att lamellerna slits in.
är den renoverad så är det inget ovanligt att det blir så som du beskriver det.
nu är jag ingen guru på automatlådor utan jag talar utav egen å mina vänners erfarenhet. det renoverades automatlådor på löpande band i våran kompiskretts i sommras nämligen=)
finns säkert någon duktig persson på forumet som kan detta bättre.
Mvh Nicklas
