huvspärr
Postat: sön jul 23, 2006 21:27
av Målarn59
Huven verkar ha låst sig på en sida och går inte o öppna med spärren från kupe´n. Ngn som har en bra lösning.Hur får jag spärren att släppa på v-sida
Postat: sön jul 23, 2006 22:34
av frisk
Jo jag hade samma problem efter att huven va nylackad. När du lossat huven så kan du lägga ner den på (ovanpå) hållarna och stick in handen och känn åt vilket håll du behöver flytta fästerna som sitter i motorrummet. (vid rutan alltså). Bara att höfta ung. man kan flytta dom i sidled ganska mycket. sen kommer den att smälla igen fint. Om nu inte vajern e för hårt spännd eller liknande. Jag spände min ett pinnhål.
Postat: sön jul 23, 2006 23:08
av Målarn59
men jag får ju inte loss den hur får jag den o släppa
Postat: sön jul 23, 2006 23:43
av frisk
jaha.... det va ju värre
Lossar den på ena sidan så kan du dra och slita samtidigt som du lyfter på den sidan som inte vill loss. har den kommit ner så kan den komma upp igen hehe kolla om nån kan dra i "huvöppnarn" och hålla den så långt ut det bara går medans den andra drar och sliter så mycket du vågar. Ta en wisky först så du blir lite mjukare i handlederna
Postat: mån jul 24, 2006 0:40
av StingrayRacing
Om du hissar upp bilen så når du med handen underifrån. Har gjort det två ggr och det funkar.
//Lasse
Postat: mån jul 24, 2006 12:56
av vett74
Postat: mån jul 24, 2006 22:02
av Målarn59
Loss o fin, tack det hjälpte med wiskye
