HJÄLP - Problem med stendöd C4 -96
Postat: tis jun 27, 2006 17:30
Tjenare !
Jag är ny i klassen
Har problem med min C4á -96.
Hade den på service förra sommaren, då byttes strömfördelaren och kabeln mellan den och datorn samt batteriet. Har haft den i varmgarage under vintern och startat den lite då och då, inga bekymmer. Tog ut den i Maj och har åkt i den några ggr, och för några veckor sedan började problemen. Först krånglade startmotorn, den gick inte tillbax efter att motorn startat, och nu så dör bilen helt utan förvarning. Ibland räcker det med att vrida tillbax nyckelt till noll och sedan starta, men ibland är den tvär död. Startmotorn går och motorn går runt men inte ett hostande i motorn. Detta kan hända när och hur som hellst. Någon annan som haft liknande problem, eller har några vettiga förslag på felorsak
Tackar på förhand.
Jag är ny i klassen
Tackar på förhand.
