Behöver jag ställa om mina lyftare?
Postat: lör maj 06, 2006 8:22
Jag justerade in rulllyftarna i vintras till det av Comp Cams rekomenderade spelet för just min rullkam.
Eftersom bilen står inne i garaget under hela vintern så var motorn kall när jag justerade in spelet 0,45mm.
Jag antar dock att spelet som avses gäller när motorn är varm ??
Är det någon som vet hur mycket spelet förändras mellan varm/kall motor?
I värme så ökar ju längdutvidgningen på stötstänger mm, så rent teoretiskt så borde spelet bli lite mindre ju varmare motorn blir.
Måste jag ställa om spelet nu på direkten när motorn kommer upp i arbetstemp eller kan jag lugnt avvakta några dagar och låta alla nya prylarna "sätta" sig innan jag kollar spelet?
