Är det någon som har erfarenhet av, eller vet var man skall vända sig för att få en spärr monterad som hindrar bilen från att starta när driven på automaten ligger i?
Jag har ju en Firebird -67 förutom Corvetten och för att få den genom besiktningen så måste den spärra från start när driveläget ligger i.
Inte specifikt Corvetterelaterat, behöver automatstartspärr
startspärr
den kollas vid varje besiktnintg.
Men oftast är det ju glapp eller dyl som ställer till problem.
Den kan ju i och för sig pajat och jänkaren som hade bilen förr kortslöt bara..
Minns inte vilken typ det är på pontiac,men visst sitter den i lådan?,med en kabel?.
Ford har ju den fiffiga lösningen påvissa modeller att spärren sitter i växelmekanismen,blir den glapp går bilen starta med väljaren i drive..Brukar vara en mojäng med fjäderbelastad kula,och kulan hoppar ut när växelväljaren står i park eller neutral.
oftast räcker det att ta ut den rengöra och återmontera.
men den går ju mäta upp när den är lös.
