Tändningslås
Postat: mån apr 17, 2006 14:45
av Thunder
Tjenna...
Tändningslåset har fått sig en knäpp å vill inte funka så jag skulle kolla om de va något kabelbrott eller något annat som jag kan fixa innan jag fixa nytt tändningslås å byter hela kitet.
Skulle höra lättaste vägen att montera bort ett tändningslås.
Gäller på en Corvette 73:a, har försökt innan men kommer bara till
där man ser själva " tändningsmekanismen ", dom vita plastsakerna med brytarna på.... vet ej hur jag får bort resterande så de går att få bort hela tändningslåset med sladda å jidder. Om någon utfört föjande så är jag tacksam för hjälp
Mvh : Thunder
Postat: mån apr 17, 2006 15:22
av vett74
hejsan ja bytte mitt tändnings lås förra veckan hade lyckats tappa nyckeln
själva elektroniken för tändningslåset sitter längre ner på rattstången där uppe vid nyckeln är bara det mekaniska...
vad är det som händer?
Postat: mån apr 17, 2006 15:35
av Thunder
Jooow ... lyckat med nycklen
jo jag vet att att sladdarna går ner å å bak vid ratstången sen går dom ihop i en avlång "sockerbit" som sedan går in i "klumpen" med sladda till torpeden.
men jag undrar hur jag får bort mekansimen och sladda å allt... =/ så man kan kolla sladdarna för kabelbrott eller liknande. Behöver bara veta hur fen man får bort de... skruva bort ratt å de jiddret sen kommer jag till dom där " brytarna " som ä till tändningslåset... men sen då ? hur får jag bort skiten ?
Postat: mån apr 17, 2006 17:19
av vett74
för att få lös själva cylindern så måste du ta bort bryggan med blinkersmekaniken den sitter med tre skruvar
samt att du skruvar bort varnings blinkersknappen sitter med en skruv på själva knappen och armen för blinkersen.
ta sedan isär elektroniken till blinkersen längst nere vid pedalerna är ett stort svart stycke,sen kan du dra ut hela blinkers bryggan en bit så du kan vinkla den åt sidan.
sen så är det lite jävligare det finns ett litet hål därunder som du ska trycka in en liten skruvmejsel eller liknande i för att lossa själva tändningslåset...
det är först ett större hål sen så är det det lilla intill lirka där samtidigt som du drar lite i tändnings låset så borde det gå..
gjorde ju inte nå mer än så på min
men man ser mekaniken och det hela när man fått lös cylindern
mjo skitroligt å bryta sig in i sin egen bil...var som tur va inte så svårt å byta i dörrarna
blir å göra en hög extranycklar!
Postat: tis apr 18, 2006 6:14
av Thunder
Tackar så mycket.....
ska ut i garaget snart å börja på de
hoppas de går bra utan för många svårdomar. Återkommer med resultat
Postat: tis apr 18, 2006 13:15
av Thunder
haj haj igen.....
nu är de "nästan" klart... behöver en förtydligan bara på de du skrev sist =/
" det finns ett litet hål därunder som du ska trycka in en liten skruvmejsel eller liknande i för att lossa själva tändningslåset...
det är först ett större hål sen så är det det lilla intill lirka där samtidigt som du drar lite i tändnings låset så borde det gå. "
exakt vilket hål är de, är de den där "armen" som går ner å under vid rattstången och är ihophakad med den andre främre armen som ska pillas av ? tycker jag har joxat å pillat å jiddrat på de mesta där nu
hur långt ner sitter sladdarna eller brytaren sen som skicka vidare " start " singnel ?
Tackar för hjälpen =)
MVH: Thunder
