th700
Postat: mån mar 27, 2006 21:59
av tomas schöldsten
äe det någon som har en bild på hur växellådsbalken ser ut som man ska ha vid byte från 400 till 700 eller vad man kan få tag på den i sverige. kan man rent utav använda org med lite eller inga mods. tacksam för alla svar gällande mitt byte o ev länkar på nätet
Postat: mån apr 03, 2006 22:55
av Ralph
700 lådan är längre och det bästa du kan göra är att byta till en rörbalk liknande den som säljs av Bowtie Overdrives.
Då kan du också dra avgasrören under balken!
För ovanlighetens skull äkta "bolt on" som fungerar, har det på min 72:a.
Kolla in
www.700r4.com och leta rätt på "crossmembers" så kan du se hur det ser ut. Den kostar 195$ i USA.
Ralph
