Oljekylare motor
Postat: fre feb 24, 2006 11:33
av Jonathan
Undrar hur många som använder sig av oljekylare till motoroljan?
Och om det behövs? Ligger ju inte och tokkör i 200+Km/h några längre sträckor iaf =)
Men visst mycket lek och strippkörningar blir det ju!
Postat: fre feb 24, 2006 13:29
av 2QIK4U
sitter orginal på alla GM bilar för "hårdare bruk typ pickis,blazer och policebilar.Alltså ingen onödig grej även i "lägre fart"
Dock bör man gå upp till AN12 size
mvh R
Postat: fre feb 24, 2006 14:33
av Jonathan
Men sitter inte orginal på Corvetter..
jaja..
hur går man till väga för att koppla in en sådan?
Postat: fre feb 24, 2006 14:44
av Peter
Satte dit en oljetemp på min maskin och det va sällan eller aldrig som tempen for upp på "onyttigt". Mäter i tråget.
Postat: fre feb 24, 2006 15:03
av Jonathan
Peter..
vad har du för maskin?
Postat: fre feb 24, 2006 15:41
av Peter
En lite småpillad 461 samt att jag kör med ett LS7 tråg..
Postat: fre feb 24, 2006 20:11
av 2QIK4U
enklast sätter Du en "sandwich" mellan oljefilter och block.
Från den går 2 slangar fram till oljekylaren (in och ut) ...klart!
mvh R
