vad är detta?
Postat: sön jan 08, 2006 18:04
av Keller
http://photobucket.com/albums/a165/jako ... CT1232.jpg
ihopkopplad med stereon.. vad är det och vad fyller det för funktion? :)
Postat: sön jan 08, 2006 18:17
av vett74
det där är väl ett av slutstegen till högtalarna :?
väldans mycke kraft i dom där :wink:
Postat: sön jan 08, 2006 18:27
av Keller
hmm :?
ser ju ut som någon form av slutsteg ja, men är det verkligen det? väldigt svårt att tro det :P
sen en sak till; gallrena bakom bakrutan, fyller dom någon funktion förutom utsteendemässigt? är ju ingen ventilation eller nått sånt.. samlas ju alltid vatten där när man tvättar..
Postat: sön jan 08, 2006 18:43
av Erik
Är det där originalstereo? Jag har för mig att det satt en sån i min 72:a med originalstereo också... Hursomhelst, det är nog ett omodernt slutsteg, med kondensatorer för effekt vid bas och dylikt. Det som sticker ut i mitten ser ju ut som två kondensatorer och med tanke på att de har ganska rejäla klyflänsar så borde de alstra viss effekt. Alltså kondensatorer.
Originalstereon är f.ö genomkass så den där delen kan du plocka väck om du känner för det. När jag tänker efter lite nogrannare så är jag rätt säker på att det sitter en sån på min originalare = slutsteg eller egentligen förstärkardel för att vara mer exakt eftersom jag tror att det inte finns någon förstärkare inbyggd i originalstereon.
Gallrena bakom bakrutan = avrinningsgaller. Jag vet inte varför det samlas vatten där på din - mina galler är kopplade till två gummislangar som mynnar i bakskärmarna.
Postat: sön jan 08, 2006 18:59
av Keller
jo det är orginalstereo men den har jag lyft ur.. dock beställt en ny med kassett.. får la spara det här massiva slutsteget tills jag vet om det behövs till den jag köpt :P
hmm, jag får kolla så att det inte ligger nån skit ivägen, för av nån anledning så rinner inte vattnet bort..
tack för svaren :)
Postat: sön jan 08, 2006 19:38
av ornet
Gallren sitter där enbart för syns skull, under gallren är det helt tätt.
Jag antar att du har Air Condition.
På modeller med Astro Vent fungerade öppningarna under gallren som luftintag/utblås ( är inte säker här på konstruktionen) och hade därmed dränering.
Gallren i sig var lackade i bilens färg.
Så det krävs lite extra vid tvätt.
Postat: sön jan 08, 2006 19:46
av Keller
okej.. då så.. överväger lite halft att ta bort dom helt nu innan bilen ska lackas.. men det kanske ser dumt ut.. annars får man väll stå ut med pillerillet vid tvätt.. :?
Postat: sön jan 08, 2006 20:38
av GETWET
Keller skrev:hmm :?
Du kan nu vara helt säker på att det är ett slutsteg.
Postat: sön jan 08, 2006 22:36
av Keller
jo det är jag, men är fortfarande inte säker på att det behövs till den nya? :P
Postat: sön jan 08, 2006 23:55
av vett74
följ trådarna å se vars dom slutar men är då ganska säker på att det är ett slutsteg bara å ta bort,har då inte nått på min.
Postat: mån jan 09, 2006 8:13
av Keller
trådarna satt i den gamla stereon.. så det blir la till och ta bort den.. hänga på väggen eller nått :P
Postat: mån jan 09, 2006 9:16
av Frasse
Ifrån varja gallerförsedd "ventilationslåda" gär en gummislang ut till hjulhuset som dränering. Lådan var tänkt som luftutsläpp på bilar utan ac. De här slangarna brukar vara uppruttna av ålder. Ryck lite i dem så går de av om de är dåliga. Blir det hål i dem utan att du märker det så får du in regnvattnet i bilens "bagageutrymme".
Värt att kolla, så slipper du i alla fall blöta mattor av den orsaken.
//Frasse
