Bränsle ledning
Postat: ons jan 04, 2006 17:55
av Hånta
Tänkte ta och bocka nya bränsle rör på till ramen nu.Undrar bara om man ska slopa retur ledningen eller är det något som man ska sätta dit.Jag använder ej den med det system som fanns.
Lars
Postat: ons jan 04, 2006 18:37
av gbak
När jag höll på och byta tank så hade jag ett par plastflaskor istället för tanken och jag noterade att ca 2/3 av det som försvann från bränsleflaskan sedan åkte tillbaka till returflaskan.
Så jag skulle inte ta bort ledningen.
Men det är ju möjligt att det går att ta bort den ändå?
Postat: ons jan 04, 2006 18:40
av STINGRAY454
Är ju alltid fördelaktigt att ha en retur/bypass på systemet, finns väl bara fördelar med det förutom komplexiteten, men om man ändå inte skall andvända den sen så kanske det inte spelar någon roll iof,... :?
Du kan inte tänka dig tanken att du skall modifiera motorn/bränslesystemet sen nångång heller, -kan ju isf, vara bra att ha den dagen kanske :idea: .
Postat: ons jan 04, 2006 19:33
av Peter
Om du inte e inne på Orginalbetonat så skulle jag peta dit ett 1/2" rör samt ett 3/8" för framtida hyss (tex insprutning).
Jag åker utan returledning och det funkar alldeles utmärkt.
