Kablar
Postat: fre okt 28, 2005 23:55
av Nexxus
Ännu en fråga.
går det att koppla loss kablarna som kommer ut genom torpeden på något sätt, eller måste jag ta till tången och kapa dem för att kunna lossa allt?
Postat: fre okt 28, 2005 23:57
av Hånta
Nexxus
Det sitter en skruv i mitten av kontakten/mellan de 2 kabelhärvorna.
Lars
Postat: lör okt 29, 2005 0:03
av Nexxus
Hånta skrev:Nexxus
Lars
Syftar du på de två härvorna som kommer ut nere vid pedalstället då alltså? (Under servocylindern)
Då ska jag kika där.
Problemet är annars att på min kommer det ju även ut en lite mindre stam uppe på torpeden i närheten av torkarmotorn.
Postat: lör okt 29, 2005 0:08
av Hånta
Nexxus
Den kabel stam som du pratar om som sitter vid torkar motorn,vet jag ingenting om.
Ja du har förståt mig rätt om bulten.
Lars
Postat: lör okt 29, 2005 0:16
av Nexxus
Hånta skrev:Nexxus
Lars
Ok, då får jag tacka för din hjälp med info, den andra stammen kanske beror på att du har en 69:a och jag en 74:a... vem vet...
