Ljus knappen hur tar man bort den?
Postat: lör jul 30, 2005 14:49
av Hånta
Hejsan
Tänkte ta bort ljus knappen men jag vet ej hur jag ska göra.På spräng skissen som jag har så verkar det som att man ska dra ut knappen som man reglerar mellan parkeringsljuset och halvljuset.Jag har provat att dra men den sitter ut bara hel....ete.Ska den pnappen kunna skruvas varv på varv,det kan jag med min iallafall.Jag vill ha bort hela brytarn för att kunna kolla om det är den som är sönder,för instrument belysningen funkar ej.Parkering och halvljuset funkar iallafall.Någon som kan ge mig något tipps?
Lars
Postat: lör jul 30, 2005 15:25
av Hånta
Saken är ät gärdad det var dålig kontakt i själva kontaktstiftena.Så nuska jag bara byta en lampa som var sönder,visst skulle det vara 2watts lampa?Vill minnas att det var någon som har sagt det på någon annan tråd.Lampan som sitter där nu står det inget på förutom GM egna nummer.
Lars 8)
Postat: lör jul 30, 2005 15:27
av frisk
när man vrider den så kan du vrida nästan ett helt varv men det e stopp åt varje håll. Var på väg att ta loss min en gång men jag får göra detta till vintern då det va lite jobbigt. Man får ju ta loss instrumentpanelen, den vänstra iaf och jag vill gärna ha lite tid på mig när jag gör det. Men där bakom sitter hela klumpen iaf. :wink:
Postat: lör jul 30, 2005 17:28
av Mattias
mmmm Gjorde det i vintras bytte även switchen till ljus knappen, inget som jag vill göra om.
Det där med att ta bort hela inredingen var inget roligt.
Men men nu är det gjort :D :D :D och bra blev det :D
P.s. Det sitter en knapp upptill på switchen som man trycker ned sedan så håppar spaken ut, dock kom ihåg hur bläcket satt samt att trycka ned knappen ordentligt när du skall ha dit spaken igen D.s.
