Färg på motordelar?
Postat: mån jul 18, 2005 13:25
av Corv1-Micke
Hej.
Någon som vet vilken färg (kulör) det ska vara på dessa delar?
Det är till en 72:a 350 motor.
/ Micke
Färg.
Postat: mån jul 18, 2005 13:49
av Mr SIXPACK
Hej Corv1-Micke.
Dom som är svarta skall vara i motorns kulör (orange) och den andra har jag sett 2 varianter av; Chrome med fästena i obehandlat stål eller helt målade i motorns kulör (orange). Detta är vad jag kommit fram till i mina efterforskningar inför min orginalrenovering av en Corvette -68.
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
Postat: mån jul 18, 2005 14:19
av Corv1-Micke
Tackar.
Delen till höger i bild ser aldrig ut att ha varit lackerad.
Det är inte så att den är galvad, och monterad helt obehandlad?
Vet du om plattan mellan block och bränslepump ska vara lackad?
Samma gäller alla skruv och bult på motorn. Är dessa lackade?
Om man lackar dem, så blir de ju fula så fort man ska skruva på motorn...
/ Micke
Postat: mån jul 18, 2005 16:49
av Stingray
Jag tycker dom ska vara krom färgade
Postat: mån jul 18, 2005 17:50
av Erik
Ja! Krom! Jippii!
Postat: mån jul 18, 2005 20:02
av Mr SIXPACK
Hej Corv1-Micke,
Eftersträvar du orginal? Om jag har fattat det helt rätt så plockas hela motorn ihop med grenrör, fördelare, ventilkåpor i plåt och vxl-lådan (ej förgasare och bensinpump). När detta "paket" är "komplett" så lackas allt. Det innebär att det blir färg (overspray) på grenrör, fördelare, växellådan (bellhouse vid manuell låda) mot blocket. Bultarna blir således lackade och även plåten bakom bensinpumpen.
Svemp@
Snart är bilen nylackerad, kommer hem till mitt garage i början av Augusti!!
Postat: mån jul 18, 2005 22:12
av Corv1-Micke
Nja, inte "petnoga" original, men det är ju kul om det stämmer...
Jag lackar inte bultar mm, för då blir det så fult om man ska skruva lite...
Nu kommer jag med fler kluriga färgfrågor.
Ska växellådan (TH400) vara svartlackad, eller alu-grå?
Och hur är det med plåt kåpan under convertern?
Vidare hittade jag denna plåt på vinden, ska väl sitta vid startmotorn tror jag...
Svart eller orange?
/ Micke
Re: Färg på motordelar?
Postat: tis jul 19, 2005 1:56
av ornet
Corv1-Micke skrev:Hej.
/ Micke
Mina till väner var orange och kabelrännan till höger plåtren/galvad på orginalmotorn (istort orörd)
Postat: tis jul 19, 2005 6:49
av Mr SIXPACK
Hej Corv1-Micke,
TH400:an skall vara "rå" alltså huset skall ej vara lackat, däremot var mitt tråg lackat svart (mattare). Plåten under Converten skall vara svart ("mattare"). Staget och plåtbiten skall också vara lackade i svart ("mattare") och är till startmotorn, dels för att staga upp den i framkant och plåten är en typ av värmeskydd/sköld.
Som sagt, jag är inte hundra på detta eftersom det jag har efterforskat är inför min matching # orginalrenovering av en -68 Coupe, men jag har tittat i väldigt mycket böcker och sökt infot via Internet, så det borde gälla även för -72.
Svemp@
Postat: ons jul 27, 2005 14:26
av Corv1-Micke
Okej, då har jag kommit en liten bit till...
Har ett par följdfrågor, se bilderna nedan:
Ska fördelaren vara vriden åt det här hållet?
(med vacum klockan pekandes så här)
3st kromade vingmuttrar ska väl vara här?
Men hur fästs den här änden av den kromade delen fast?
(det är ett ovalt hål i plåten, men inget att skruva den i...)
/ Micke
