Oljetryck ---
Postat: ons jun 15, 2005 9:21
av le0net
Kollade oljan och den såg fin ut och den har 95% livsläng kvar. Undrar bara på mätarna, den i instrumentpanelen står på max hela tiden och den digitala visar 888kpa. Nån som haft detta problem, eller vet vad det beror på?
Postat: ons jun 15, 2005 10:08
av le0net
Ok, hittade svaret... Kanske lika bra att läsa dom amerikanska sajterna först
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... l+pressure
Postat: ons jun 22, 2005 23:31
av 2vette
Hur gjorde du med problemet ? Har samma själv, mätaren alltid på fullt.
Sida du la upp går ej o öppna ??? Står bara nått med identifiera nätverksinställningarna...
Postat: lör jun 25, 2005 19:11
av le0net
Köpte en ny givare och ska byta den snart. Enligt instruktionerna tar det ungefär 2 timmar eftersom den ligger under insuget, undrade om man behövde byta insugspackningar men läste på ett annat forum att det inte var nödvändigt, så det är planen....
Leif
Postat: sön jun 26, 2005 1:25
av 2vette
ok ! Tack tack..
